AM3352 McSPI讀取資料問題
我參考StartWare02_02_01_01撰寫了一個spi的測試程式..
情況1. 在WAIT_EOT=0的情況下,運行讀寫測試...,讀寫數百次後,會有機會讀回一筆0x00(但應該是0x86)
情況2. 在WAIT_EOT=1的情況下,運行讀寫測試...,每次讀回的資料是0x00(但應該是0x86)
PS:沒有啟用中斷服務..
請問,是否有需要注意的地方呢?
Kerry
static void WriteEnable(void)
unsigned char tmp;
unsigned char cnt = 0x86;
while(1) {
McSPITransfer(0x4800, cnt);
tmp = McSPITransfer(0x4A00, 0x00);
if(cnt != tmp)
DEBUG("loopCnt = %d, wr = %x, rd = %x", loopCnt, cnt, tmp);
return ;
unsigned char McSPITransfer(unsigned short cmd, unsigned short data)
unsigned char rcv_data = 0;
unsigned short cmd_data ;
cmd_data = cmd + data;
/* SPIEN line is forced to low state.*/
McSPICSAssert(SOC_SPI_0_REGS, chNum);
/* Enable the McSPI channel for communication.*/
McSPIChannelEnable(SOC_SPI_0_REGS, chNum);
McSPITransmitData(SOC_SPI_0_REGS,(unsigned int)cmd_data, chNum);
#if WAIT_EOT
//Wait until 'end of transmission' flag is set
while (0 == (McSPIChannelStatusGet(SOC_SPI_0_REGS, chNum) & MCSPI_CH0STAT_EOT))
//Wait and do nothing
#endif
rcv_data = McSPIReceiveData(SOC_SPI_0_REGS, chNum);
/* Force SPIEN line to the inactive state.*/
McSPICSDeAssert(SOC_SPI_0_REGS, chNum);
McSPIChannelDisable(SOC_SPI_0_REGS, chNum);
return rcv_data;
  • 请问具体是参考的哪个例程?
    liu kerry 说:
    不是很清楚这两种判断情况是什么意思?
    从手册来看,EOT是自动清除和置位的。
  • Dear Nancy,
    我是參考...AM335X_StarterWare_02_00_01_01-master/examples/evmAM335x/mcspi/mcspiFlash.c
    簡單來說,,,
    當我McSPITransmitData()這個函數執行後,若等待MCSPI_CH0STAT_EOT這個bit的資料變high才去讀取RX的資料,則RX的值永遠為"0"
    若沒等待"MCSPI_CH0STAT_EOT",直接去讀取RX的資料..則大部分讀回來的值,是正確的,偶爾會讀到"0"
    Kerry
  • 方便的话将配置模式也贴出来。
    我觉得可以试试看轮询MCSPI_CH0STAT的RXS位,然后从MCSPI_RX0读取。
  • Dear Nancy ,
    麻煩您了...謝謝
    相關資料如下!
    Kerry
    chNum = 1;
    /* Enable the clocks for McSPI0 module.*/
    McSPI0ModuleClkConfig();
    /* Perform Pin-Muxing for SPI0 Instance */
    McSPIPinMuxSetup();
    /* Perform Pin-Muxing for CS0/CS1 of SPI0 Instance */
    McSPI0CSPinMuxSetup(chNum);
    /* Reset the McSPI instance.*/
    McSPIReset(SOC_SPI_0_REGS);
    /* Enable chip select pin.*/
    McSPICSEnable(SOC_SPI_0_REGS);
    /* Enable master mode of operation.*/
    McSPIMasterModeEnable(SOC_SPI_0_REGS);
    /* Perform the necessary configuration for master mode.*/
    McSPIMasterModeConfig(SOC_SPI_0_REGS, MCSPI_MULTI_CH,
    MCSPI_TX_RX_MODE, MCSPI_DATA_LINE_COMM_MODE_0,
    chNum);
    /* Configure the McSPI bus clock depending on clock mode. */
    McSPIClkConfig(SOC_SPI_0_REGS, MCSPI_IN_CLK, MCSPI_OUT_FREQ, chNum,
    MCSPI_CLK_MODE_1);
    /* Configure the word length.*/
    McSPIWordLengthSet(SOC_SPI_0_REGS, MCSPI_WORD_LENGTH(16), chNum);
    /* Set polarity of SPIEN to low.*/
    McSPICSPolarityConfig(SOC_SPI_0_REGS, MCSPI_CS_POL_LOW, chNum);
    WriteEnable();
    unsigned char tmp;
    while(1) {
    if(cnt != tmp)
    return ;
    #if WAIT_EOT
    #endif
    return rcv_data;
  • 请问有没有试过轮询MCSPI_CH0STAT的RXS位,然后从MCSPI_RX读取?结果如何?
  • Dear Nancy,
    有的...,程式如下...
    但使用這個方法的話..除了跟之前的狀況一樣偶爾會讀回"0x00"以外..
    還多了一個問題...就是..偶爾會在這個迴圈一直跑...無法跳出..也就是MCSPI_CH0STAT_RXS一直為"1"
    Kerry
    while (1 == (McSPIChannelStatusGet(SOC_SPI_0_REGS, chNum) & MCSPI_CH0STAT_RXS))
  • Dear Nancy,
    請問有任何建議嗎???
    Kerry
  • 抱歉,还是建议对比看一下PDK中提供的代码<PDK_INSTALL_PATH>/ti/drv/spi/example中的代码。
    software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html
  • 我是使用linux, rtos的PDK適用嗎?
    附檔是我的測試程式..給您參考..看是否有那裡少設定了!
    感謝!
    PS:  CS 是使用 SPIO_CS1(C15)
    MISO 是使用 SPIO_D0)(B17)
    MOSI 是使用 SPIO_D1)(B16)
    CLK 是使用 SPIO_SCLK)(A17)
    Kerry8206.mcspi_test.zip
  • 您好,
    附檔是我的測試程式,pic的資料夾裡面是有關dts,原理圖,及強制MISO的訊號pull high及pull low的照片
    目前不論MISO pull high or low,讀回來的值都是
    ff99
    c801
    201
    c1a
    可以請您幫忙看看,哪裡出錯了嗎?
    可以請您協助我..讓他讀回來的資料是0xffff or 0x0 嗎?
    若要編譯代碼,修改build.sh裡面toolchain的路徑就可以編譯了
    Kerry1067.mcspi.zip
