参考手册中没有AM437的中断寄存器
各位好
在AM437的用户手册中没有找到配置中断寄存器的方法。
然后看了另一个人的问题,回答是:
cortex-A9 MPU的中断是ARM公司的,不是TI独有的,需要参考 ARM Cortex-A9 MPCore Technical Reference Manual资料。
这个资料我也看了,
想问下对照这个资料,具体要怎么设置AM437中的中断寄存器。
比如, ARM Cortex-A9 MPCore Technical Reference Manual资料里面的Interrupt Priority Register (ICDIPTR)用来设置中断优先级,
在AM437中也有ICDIPTR这个寄存器吗?
假设我想设置UART0的中断优先级,要怎么找到对应的AM437中的寄存器?
