目前想用omapl138的IPC modprobe da8xx_remoteproc da8xx_fw_name=messageq_single.xe674报错
目前想用omapl138的IPC,内核编译通过,例子编译通过,文件系统的启动被我禁用掉了,启动以后直接进行按照ipc安装指南中的流程进行,然后
modprobe da8xx_remoteproc da8xx_fw_name=messageq_single.xe674指令时出错,错误如下:
remoteproc0:direct firmware load for message_single.xe674 failed with error -2
找不出什么原因,望解答,谢谢
