看到如下图的system clock tick
如果是6487,主频是850M,system clock tick是多少?
你说的profile工具是CCS tools中的选项吧,这个工具只能在simulator下得到每个函数的耗时分析,可以在simulator下load程序后,新建一个profile configuration,然后使能相应的选项,运行程序后就自然可以得到相应的profile结果。该profile工具可以准确分析cpu的执行cycle,但是对cache的分析跟实际有所差异。
如果在板子上运行的话,如果是带sysBios则可以用bios的工具RTA分析每个线程的耗时;如果不带bios的话可以在代码中加入分段计时代码记录每个函数的耗时。
