大家好,我现在使用tms320C6416T的DSP,发现他需要编写二次引导程序,这部分内容已经了解过。发现的问题:1.烧写flash时需要使用flashburn工具,但是配合的CCS版本好像都是3.0版本左右,本来想着先下载个CCS3.0用下,但是发现官网上已经没有了这个工具。
请问:tms320C6416T的DSP启动模式选择ROM启动时,都需要哪些开发工具以及版本?这些工具在哪里下载?谢谢
1、可以从新版本的ccs中导入老的ccsv3的工程。
import->import->legacy ccsv3.3 project
这个文档也可以看一下。
www.ti.com.cn/.../spracr4.pdf
2、参考
Creating a Second-Level Bootloader for FLASH Bootloading on TMS320C6000 Platform With Code Composer Studio
https://www.ti.com/lit/an/spra999a/spra999a.pdf
这个帖子也看一下。
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/90623
烧写程序可参考 DSK6416\CCStudio\bin\utilities\flashburn
不是,要通过hex工具转换,上面贴出的文档中写了。
therefore the application COFF format output executables need to be converted into .hex format using a hex
conversion utility before burning the flash. This can be accomplished by using the hex conversion utility that is provided with Code Composer Studio.
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_hex-utility.html
