关于C6657 CSL库使用的问题
开发环境是ccs5.5 导入了部分sdk文件中的csl库部分头文件
头文件和库设置如下
include option>>
"H:\ti\workspace\CSL LED\ti\csl"
file search path>>
"${workspace_loc:/${ProjName}/ti/csl/lib/c6657/c66/release/ti.csl.ae66}"   "${workspace_loc:/${ProjName}/ti/csl/lib/c6657/c66/release/ti.csl.intc.ae66}"
主要的问题 一直1965错
Description Resource Path Location Type
#1965 cannot open source file "ti/csl/soc.h" main.c /CSL LED line 25 C/C++ Problem
但是实际上这个文件已经添加了
并且文件放置的位置也确确实实是ti/csl/soc
找了很多的帖子 似乎是file search path没弄对?
但是csl库里面也找不到其他的lib文件了 只有上面那两个
所以是.cmd文件的问题吗?
 下附cmd文件
/* 广州创龙电子科技有限公司 */
/* Copyright (C) 2015 Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd */
/* DSP C665x 内存空间分配定义 */
/* 2015年05月04日 */
/* 注意:DSP C6654 及 DSP C6655 仅有一个 DSP 核心! */
/* 注意:DSP C6654 无多核共享内存! */
/* 堆栈 */
-heap 0x1000
-stack 0x1000
MEMORY
/* DSP 本地内存区域 */
/* 注意:每个核心的 0x008EFD00 - 0x008FFFFF 这段地址空间启动的时候被 ROM BootLoader(RBL) 占用! */
/* 注意:核心 0 的 0x00800000 - 0x0081FFFF 这段地址空间启动的时候被 Intermediate BootLoader(IBL) 占用! */
/* 当启动完成后这两段空间可以被应用程序使用! */
LL2RAM o = 0x00800000 l = 0x00100000 /* 1MB L2 本地缓存/静态内存 */
LL1PRAM o = 0x00E00000 l = 0x00008000 /* 32KB L1 本地程序缓存/静态内存 */
LL1DRAM o = 0x00F00000 l = 0x00008000 /* 32KB L1 本地缓存/静态内存 */
/* DSP 全局内存区域 */
/* 核心 0 */
SL2IBL0 o = 0x10800000 l = 0x00020000 /* 128KB 核心 0 IBL 保留内存 / L2 缓存/静态内存 */
SL2RAM0 o = 0x10820000 l = 0x000E0000 /* 896KB 核心 0 L2 缓存/静态内存 */
SL1PRAM0 o = 0x10E00000 l = 0x00008000 /* 32KB 核心 0 L1 程序缓存/静态内存 */
SL1DRAM0 o = 0x10F00000 l = 0x00008000 /* 32KB 核心 0 L1 数据缓存/静态内存 */
#ifdef DSP_C6657
/* 核心 1 */
SL2RAM1 o = 0x11800000 l = 0x00100000 /* 1MB 核心 1 L2 缓存/静态内存 */
SL1PRAM1 o = 0x11E00000 l = 0x00008000 /* 32KB 核心 1 L1 程序缓存/静态内存 */
SL1DRAM1 o = 0x11F00000 l = 0x00008000 /* 32KB 核心 1 L1 数据缓存/静态内存 */
#endif
/* Boot ROM */
SL3ROM(RX) o = 0x20B00000 l = 0x20B20000 /* 128K L3 ROM */
/* EMIF 支持 NAND NOR 及 SRAM */
/* 16位 NOR 及 SRAM 32MB 每片选(CS) */
/* 8位 NOR 及 SRAM 16MB 每片选(CS) */
/* NandFlash 不受地址空间限制 */
EMIF16_CS2 o = 0x70000000 l = 0x04000000 /* 64MB 数据内存 (CS2) */
EMIF16_CS3 o = 0x74000000 l = 0x04000000 /* 64MB 数据内存 (CS3) */
EMIF16_CS4 o = 0x78000000 l = 0x04000000 /* 64MB 数据内存 (CS4) */
EMIF16_CS5 o = 0x7C000000 l = 0x04000000 /* 64MB 数据内存 (CS5) */
/* 共享 */
#ifndef DSP_C6654
MSMCSRAM o = 0x0C000000 l = 0x00100000 /* 1MB 多核共享内存 */
#endif
#ifdef DSP_C6657
DDR3_SHARE o = 0x80000000 l = 0x10000000 /* 256MB DDR3 多核共享内存 */
DDR3_CORE0 o = 0x90000000 l = 0x08000000 /* 128MB DDR3 核心 0 专用内存 */
DDR3_CORE1 o = 0x98000000 l = 0x08000000 /* 128MB DDR3 核心 1 专用内存 */
#else
DDR3 o = 0x80000000 l = 0x20000000 /* 512MB DDR3 */
#endif
/* DSP C6657 双核 */
#ifdef DSP_C6657
#ifdef DSP_C6657_CORE0
SECTIONS
.text:_c_int00 > SL2RAM0 /* C 语言入口 */
.text > SL2RAM0 /* 可执行代码及常数 */
.cinit > SL2RAM0 /* 初始化表(全局及静态变量) */
.const > SL2RAM0 /* 全局及静态常量 */
.switch > SL2RAM0 /* 跳转表 */
.stack > SL2RAM0 /* 栈 */
.far > SL2RAM0 /* 全局及静态变量(远) */
.fardata > SL2RAM0 /* 已初始化的非静态全局及静态变量(远) */
.cio > SL2RAM0 /* C 输入输出缓存 */
.sysmem > SL2RAM0 /* 动态内存分配区域(堆) */
GROUP
.neardata /* 已初始化的非静态全局及静态变量(近) */
.rodata /* 全局及静态常量(近) */
.bss /* 未初始化的全局及静态常量 */
} > SL2RAM0
#else
SECTIONS
.text:_c_int00 > SL2RAM1 /* C 语言入口 */
.text > SL2RAM1 /* 可执行代码及常数 */
.cinit > SL2RAM1 /* 初始化表(全局及静态变量) */
.const > SL2RAM1 /* 全局及静态常量 */
.switch > SL2RAM1 /* 跳转表 */
.stack > SL2RAM1 /* 栈 */
.far > SL2RAM1 /* 全局及静态变量(远) */
.fardata > SL2RAM1 /* 已初始化的非静态全局及静态变量(远) */
.cio > SL2RAM1 /* C 输入输出缓存 */
.sysmem > SL2RAM1 /* 动态内存分配区域(堆) */
GROUP
} > SL2RAM1
#endif
#else
/* DSP C6654/55 单核 */
SECTIONS
GROUP
} > SL2RAM0
#endif
期望解答 万分感谢
