目前已学习C66X一段时间,我现在有两个项目:无线信号处理(要求处理能力较强,信号带宽达100M)、视频图像压缩(压缩比要求较高),想同时均采用C66X系列的平台是否合适?还是图像处理另选平台。
昨天在Ti网站上下载了C6678_Video_Codecs 01_00_001软件(H.264图像编、解码器),但现在我不确定的是:Ti提供的C6678_Video_Codecs 01_00_001性能如何。比如:对于一般的图像能否压缩到256kbit/s,同时保证良好的质量。
如果利用C6678_Video_Codecs 01_00_001进行工程开发的话,工作量很大吗?
另外,用C66x做图像编码较DM64平台是否有很大的不足?(因为我看了网上大量的资源是基于DM648平台的)。
