Part Number: TMS320C6678
platform选择 ti.runtime.openmp.platforms.evm6678其余环境按照官方文件配置
0x88000001是DDR部分的地址,之前是否有测试过其它程序,加载GEL文件是否会出现类似的报错,是否做过memory test?
您是如何测试的?具体是什么现象?之前有测试过DDR3的读写吗?如果之前可以现在不行,有可能是内存条坏了,如果是第一次测试也有可能是硬件部分设计的问题或者是没有做leveling导致的。
一开始我把CMD文件所有写入L2RAM的全部换成写入DDR3,发现报错与上图错误类似都是某个地址不匹配。于是我从网上下载了一个TI官方的keystone例程里的MemoryTest,跑了一遍这个工程以后发现就能用了。
所以目前测试下来DDR读写是没有问题的,截图中的报错仍然存在吗?
查阅英文论坛发现是没有使用gel文件对DDR3进行初始化,对CCXML文件每次烧写前加载GEL文件解决这个错误了。新的问题是这样,但是不影响运行
