Part Number: AM5708
sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05
winidws 10
CCS 路径已经修改,PDK路径也指定了
如下,还是有很多路径找不到,而且都是全程的路径,这些路径,是哪里的呢,还要修改哪些
Part Number: AM5708
winidws 10
pdkProjectCreate.bat命令行后面不用再加路径了。
下面是我之前生成时做的简单的步骤记录,您可以参考一下。
ccs version should match the SDK version release note requirements.
(1) ccs->preference->RTSC->Products install SDK
(2)c:\>set SDK_INSTALL_PATH=c:/ti/AM437x SDK 5.03
(3)c:\ti\AM437x SDK 5.03\pdk_am437x_1_0_14\packages>pdksetupenv.bat
(4)c:\ti\AM437x SDK 5.03\pdk_am437x_1_0_14\packages>pdkProjectCreate.bat AM437x all little all all arm
没看到ccs的路径信息。请问ccs和pdk安装的时候用的是默认路径C:\ti吗?如果不是的话,需要设置环境变量。请参考下面的网站。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM57X/06_03_02_08/exports/docs/rtos/index_how_to_guides.html#update-environment-when-installing-to-a-custom-path
