Part Number: J721EXCPXEVM
srv_calibration在注册kernels时,仅仅只在tivxRegisterSrvKernels()中注册了TIVX_MODULE_NAME_SRV这个字符串列,相当于枚举了内核,在创建tivxPointDetectNode()节点的时候,创建的Node指向TIVX_KERNEL_POINT_DETECT_NAME这个核,没有具体的指向,在执行vxProcessGraph的时候,报错是在c6x_1上,有没有具体核的对应表?以及怎么知道他具体指向的是那个kernels,,然后我们根据报错的位置找到他在tivxPointDetectProcess这个回调函数中,这个回调函数在tivxAddTargetKernelPointDetect()这个方法中,这个方法只在c66这个注册kernels上,这个c66kernel在app_init()时被注释在了X86运行当中,然后另一个地方就是在rtos中找到这个C66kernels注册函数,在rtos的app_init(),在此处print一个输出,运行代码时,无打印。
