Part Number: TMS320C6416
想要基于CCS6.1.3为该型号芯片建立新工程,建立工程所需的外设、内核、DSP运算库、BIOS、nonBIOS、CMD文件、外设头文件等,这些文件需要在官网的哪里下载?能不能提供一下具体网址?或者说在哪里能下载到用CCS6.1.3为C6416建立的例程?能不能提供一下具体下载的网址?请大家帮帮忙。
可以参考下面的CSL库,里面有裸机程序。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/SPRC090
bios工程的话,可以参考附件DSK6416例程。
3122.DSK6416.zip
另外,因为C6416是很老的器件了,上面的例程都是基于ccs3.3,您可以在ccs6里新建工程,然后把这些源码移植过来。
CCS6 可以import lagency project,但估计会报很多错,因为兼容问题。所以建议还是直接新建,CSL库可以在ccs6中使用。
建立nonbios工程不需要下载什么文件,都是直接在ccs里create project,请参考下面的步骤。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#creating-a-new-ccs-project
另外,如果是开始新项目的话,不建议用c6416,建议用c674x系列的。
您可以在ccs 6里导入ccs 3的工程文件.prj,就会导入这个工程文件相关的文件。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html
