Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
最近项目中使用OMAPL138,发现TI的CCS版本已经升级到v5了,bios升级到sys/bios,sys/link,今天发现又推出StarterWare,再加上之前的这个框架那个算法标准,名目繁多,但发现自己写DSP程序还在裸机上写,CCS还是3,3用的顺手,裸机程序还能解决大部分问题用不上BIOS,不知道TI对DSP,ARM这些芯片推出这些开发工具的具体想法?东西太多,让人应接不暇啊!
你好,BIOS6之后就叫Sys BIOS了,这是TI提供的BIOS的升级版本,与OMAP-L138没有直接关系。
Starterware是针对不用操作系统的用户提供的一套驱动,例程。很多老用户询问是否还有CSL之类的,可以当Starterware是一个类似的替代吧。不地提供的功能要全面许多。尤其对于一些在ARM上不用Linux的用户,比如用uCOS等,基于Starterware移植驱动可以省去很多工作量。
算法框架xDAIS是TI定义的算法接口标准,是一个推荐,不是强制的,目的是希望所有软件第三方包括TI自己的算法接口符合统一的标准,这要在应用层可以以统一的方式进行软件集成,打个比方评估不同第三方的H.264算法,每家提供的调用接口都不一样,那么做应有软件的岂不要为每个算法都写一个测试工程。而统一接口后,只要把库换了就行了,这就是统一接口标准的初衷。
裸跑效率高,如果系统不是很复杂,没必要采用BIOS,算法是自己的,也不需要符合xDAIS标准。CCS版本只要能支持所用的芯片即可,不过CCS3.3不支持OMAP-L138之后的新器件了。如果习惯了,就继续用CCS3.3吧,工具适合自己的就是好的。
CCSV5增加了一些新的功能。比如可以调用GCC,支持Linux调试等,关键看你是否用得上。
