请问一下在这篇文档那个中所说的Bitstream Buffer (SR1), Frame Buffer (SR2), IPC MessageQ / ListMP (SR0), IPC ListMP for M3 (InterDucati) (SR3)这几个负责通信 数据交换的共享内存都定义在什么地方?
想对相机采集的数据进行直接处理的话,采集之后的缓存区定义在什么地方了?
还有就是FVID2_Frame定义的是不是关于图像存储的信息?是不是就是定义的采集图像的缓存区?谢谢!!!
你好,
Bitstream Buffer (SR1), Frame Buffer (SR2), IPC MessageQ / ListMP (SR0), IPC ListMP for M3 (InterDucati) (SR3)这几个共享内存是定义在<DVR_RDK>/dvr_rdk/mcfw/src_bios6/cfg/ti81<x>x/config_<xxxx>.bld。这个在该篇文档的How To - Modify the Memory Map章节中有介绍。
采集部分的frame buffers是分配在SR2这块的,请关注同一文档中的 Memory Sections in DVRRDK Memory Map章节。
Frame Buffer (SR2) – Shared Region 2. This shared region is used for allocating frame buffers for capturing video data, deinterlacing, scaling, displaying video frames. The shared region is accessible from A8, VideoM3, VPSS M3 and DSP. This is non-tiled region.
