Part Number: TDA4VM
问:
将摄像机单一演示改编为多图版本,从而在一个图形上运行捕获节点,在另一个图形上运行处理部分
答:
此场景中双图形的实现如图所示。捕获节点放置在一个图形中,其余处理单元放置在另一个图形中。
借助图形流水线,可以使帧离开一个图形中的队列,并排入第二个图形中的队列
请查看下面随附的补丁
补丁中的更改是针对 Vision Apps 中的单摄像机演示应用进行的
该补丁是在 RTOS SDK 8.1 上创建的。
请在 PSDKRA 的 vision_apps 文件夹中应用此补丁。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Dual_5F00_Graph.zip
