我用的5502外扩了一块RAM,接到了外部映射CE2上,在下载程序时,出现了如下这样的镇错误,
Data verification failed at address 0x0401BC0.Please verify target memory and memory map.
是怎么回事呢?外扩的RAM接到CE2上应该也是可以的吧?
应该是GEL文件中没有对RAM初始化引起的. 当程序下载到片外RAM时, 需要在GEL文件中先初始化RAM, 因为CCS 加载器没有初始化外部RAM的功能.
你可以参考EVM5502 GEL文件的写法, 下载"Target Content"
http://c5000.spectrumdigital.com/evm5502/
恩 好像是有过以前不能下载,用GEL初始化一下就可以了,可是CCS中没有自带的初始化CE2的gel函数,需要自己写,我看了下你说的文件,对其中的一地址不知道5502的CE2是怎么对应?你能说具体点嘛?
*(short *)EMIF_CE11@IO = 0xFF13; /* 16-bit async in CE1 space. */
GEL_MapAdd(0x400000u, 0, 0x400000u, 1, 1); /* External CE1 */
GEL_MapAdd(0x200000u, 1, 0x200000u, 1, 1); /* External CE1 */
其中,第一行,我对比了一下就是0xFF13和oxFF23的区别,前者表示16位,后者表示32位。但是下面的就不知道是怎么来对应了,它那个0x400000u,0x200000u 是对应的CE1那CE2应该是多少呢?
请查看GEL文件中的 /* EMIF Registers */, 定义了各个CE空间的EMIF寄存器的地址, 你在配置CE2寄存器的时候, 需要用相应的寄存器名.
CE2对应的空间如下,
映射到程序空间, byte address
GEL_MapAdd(0x800000u, 0, 0x400000u, 1, 1); /* External CE1 */
映射到数据空间, word address
GEL_MapAdd(0x400000u, 1, 0x200000u, 1, 1); /* External CE1 */
