最近在学习6678的FFT示例程序FFT_Example_66_LE_COFF,发现该工程原来是用ccsV4生成的,处理器平台选的是common C6000,我用CCSV5打开后,编译运行都没有问题,把common C6000改为C66x后,编译就提示错误,找不到fft_16x16()这个函数,可是头文件都包含了啊?
我把该函数对应的.h文件和.c文件都拷贝到工程下,可以运行了,但这样库文件dsplib库dsplib.a66去掉,工程照样可以运行,这样能用,但没有利用到TI的优化过的库函数啊!!
谁遇到过这种情况,解答一下!!!
