EDMA3传输完成事件作为中断控制器的输入,通过中断控制器输出信号CICxOUTy可以给CPU中断,总觉得这个过程有些繁琐,通过查手册,EDMA直接到核的中断事件只有有个EDMA AET(高级事件什么的,记不清楚),EDMA手册上的中断事件那部分,也有AET事件,但这个是干什么用的,能不能用来做传输完成中断,中断CPU,没看明白啊!哪位解答一下。。。
总觉得EDMA传输完成事件应该可以不经过中断控制器直接中断CPU,但CPU的128个中断事件中没找到EDMA的相关事件,是真的没有设计这种机制吗?
还有一个问题,EDMA3的shadow寄存器是干什么用的,也没太看明白?
