各位专家好! 有个问题请教一下。目前我们想在解码端输出1920x2160的分辨率,我们解码1920x2160的数据后,通过link SYSTEM_VIDEO_LINK_ID_IPC_FRAMES_OUT_0和SYSTEM_HOST_LINK_ID_IPC_FRAMES_IN_0回传
到A8的host上,然后我将数据保存了,发现图像是乱的,看起来好像不是SYSTEM_DF_YUV420SP_UV 格式的数据,见附件,我保存了一帧YUV 数据,这个
是1920x1080的,按我的想法H,264解码完应该出来就是SYSTEM_DF_YUV420SP_UV的数据,不知道是不是这样?期待您的回复,谢谢!
