你好!我是在每个DDR3控制器接口上接两片的DDR3 ,H5TQ2G63BFR-xxC,2Gb, 128Mb*16。请问ddr3的测试程序要修改哪一些值?谢谢!
Eason Wang ,你好!谢谢你的回复!我将DDR3的配置寄存器修改为0x61C00ABB,请问有误吗?我的CS0和CS1引脚是分别接不同的DDR3的。还有那些需要修改的吗?hot menu 目录下需要修改吗?因为我不确定硬件的是否有问题,所以一开始就得保证软件没问题,才能验证,谢谢!
我们直接用的32位的DDR3替换的,可以正常工作。改动不大,只需要修改1、DDR3_EMIF_READ_LATENCY 2、 DDR3_EMIF_TIM1 3、 DDR3_EMIF_TIM2 4、DDR3_EMIF_TIM3 5、DDR3_EMIF_REF_CTRL 6、 DDR3_EMIF_SDRAM_CONFIG 7、DDR3_EMIF_SDRAM_ZQCR 这几个寄存器的参数就可以了,结合DDR的DATASHEET改,很快的。
