关于TDA4的PDN-0C设计中,TPS65941213-Q1的GPIO8是配置为DISABLE_WDOG的功能,如下截图,但是TPS65941213-Q1的data sheet中有提到,当GPIO8为输入的时候电平是参考VINT电源,然后VINT是1.8V,但是推荐设计中建议上拉到VIO,是3.3V,这样电平就不匹配了呀,会不会有问题
Hi
这个应该看与GPIO8连接的接口。
具体你建议你到美国E2E上问一下: https://e2e.ti.com/
这类PMIC相对复杂很多,我这边没有这类板子和类似板子,所以建议找美国那边再确认一下。
