CCSTUDIO: TMS320F280049C
Part Number: CCSTUDIO
想讓專案設定不受不同裝置是否有裝C2000WARE
請問有什麼方法可以讓專案設定覆蓋CCS WINDOW->PERFERENCE的配置呢?
  • Hi Jack,
    不好意思我不太明白您的问题。方便再详细解释一下吗?
  • Hi Yale,
    我想將編譯器(compiler)跟版本(C2000WARE)放在專案內,也盡可能將參數設定浮動路徑,但基礎的參數會隨者IDE的設定一直初始化,所以想請教該如何將IDE的設定隨專案跑,即便對方本身沒有編譯器跟版本,也能以單純CCS運行專案。謝謝
  • Hi Jack,
    针对专案的设定基本都是跟着专案走的;运行专案可以没有SDK(C2000ware),但必须要有编译器。
    这个选项中的设定主要是针对IDE本身的,比如外观、字体这些,也有极少部分与专案有关,但绝大部分的专案设定都跟着专案走,可以右键单击专案名称-->properties来查看:
  • Hi Yale,
    感謝回覆,
    也有极少部分与专案有关
    前三章圖為我目前看到關於專案會用到的設定,如第四張圖紅線為專案根據IDE設定的路徑,藍線為我想要的SDK路徑,目前是想找到方法將藍線路徑覆蓋紅線路徑。因紅線路徑跟5、6圖同步。
    謝謝
  • Hi Jack,
    图4中红线划住的选项是不能修改的,它应该是与图2中搜索到的SDK的路径保持一致的。
  • Hi Yale,
    如果圖4紅線不能修改,圖5圖6有機會自行變更嗎? 或者知道這變數指的路徑為何呢?
    謝謝
  • Hi Jack,
    图5图6使用的已经是浮动路径了,这个路径就是基于图四设置的COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR
  • 图5图6使用的已经是浮动路径了,这个路径就是基于图四设置的COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR
    Hi Yale,
    這浮動路徑是會延伸COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR的路徑還是到相同路徑呢?
    另外這是想問不依靠浮動路徑,手動更改自己定義的路徑的可能性?
    謝謝
    p.s
    好奇是如何不用SDK的呢?
  • Hi Jack,
    相同路径,但是您可以在这之后指定到子路径(使用浮动路径的方法);
    可以,点击Add即可添加新的路径;
    好奇是如何不用SDK的呢?
    自己新建专案,添加自己需要的文件。
  • Hi Yale,
    可以,点击Add即可添加新的路径
    也就是說我如果要取代COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_LIBRARIES的變數,只需要新增跟COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR一樣的路徑變數便可以,而不需要往子路徑延伸對嗎?
    自己新建专案,添加自己需要的文件。
    了解,感謝解惑。
  • Hi Jack,
    应该是可以的。但无论采用哪种地址书写方式,最好指定到具体的库文件夹。
  • Hi Yale,
    了解,謝謝解答。
  • Hi Jack,
    不客气。有什么问题欢迎您随时提问。
