利用ccs下载程序到开发板时:
1 利用Run->Load->Load Program下载.out文件,一般正常情况,核的状态处在main(),点resume才进行running,但有些程序下载完.out文件后一直处于running状态,但程序运行又明显不正常,c6678开发板的引导模式选择都设置为no boot/EMIF16 。
2 利用Run->Load->Load Program下载.out文件时,显示的信息有些为load data at adress 0x80000000(DDR3的开始地址),有些为load data at adress 0x80060000(DDR3的开始地址+0x60000),这里的区别需要在程序的project中设置吗,需要的话又在哪设置?谢谢!
