DM6446现有的encode这个demo里面用了板子自带的h264编码算法,我自己再开发了一个算法(打包满足xdc标准的,划分了板子的内存,重新编译了dsplinkk.o,并创建算法的server的,经测试没有问题),如何让这两个算法可以在同一个程序里面运行起来呢,主要问题是:现有的h264算法的server是有一个内存分分配方式的,这个内存分配方式我们自己不知道吧?,我好像没有找到相关的东西;而我自己开发的算法,在创建server的时候也有一个内存分配,结果是,loadmodules.sh文件加载后,只能运行对应的算法(现有的h264算法和现有的loadmodule.sh可以一起用,自己的算法和自己的loadmodules.sh可以一起用,并且我已经调整了我自己的算法的内存分配,现在这两个.sh文件里面的CMEM和DDR部分是一样的,如何才能让两者一起运行呢?
