c6747 /omapL138需要1.2V的晶振,五元晶振可以,但我想用有源晶振,但1.2V的有源晶振太难找了,如果我用3.3V的晶振,然后用电阻分压 这样可以吗?谢谢了!! 还有别的方法吗?
还有就是如果我只用3.3V的 IO,omapL138的DVDD1V8 引脚必须接吗?谢谢!!!
