doorbell 完成码是 6 怎么处理?
当自己的程序发送doorbell的时候,有时完成码是6,意思是  “Retry” DOORBELL response received, or Atomic Test-and-swap was not allowed (semaphore in use);自己的程序要多次发送数据和doorbell,对于完成码是6的发送,我估计是  “Retry” DOORBELL response received,为什么会发生这个问题呢,并且我应该怎么处理这样的发送的,是在发送前等待一段时间呢,还是第一次失败后直接重复发送,还是先等一段时间在重复发送?
