DM8168通过SII9135A获取的HDMI信号,显示时,有点模糊,请问是9135的问题,还是DM8168显示的问题,该调整什么参数来改善
是自己做的板子? 先确认一下源没有问题。
另外,你说的蒙的图像,是8168的直接输出还是编码解码的结果?还是说可能是采集过来就不对?
是自己做的板子。信号源没有问题。是8168的直接输出。在看视频信号感觉不出来。当输入电脑的HDMI信号时,显示文字时,感觉到蒙;好像是对比度不够,但我没有找到调节对比度的方法。补充一点:输入信号是1080P,HDMI输出设置也是1920x1080。这点跟我以前调试电视驱动板卡时,有点类似。电视驱动卡是改为点对点显示(即采集的信号不进入MEMORY做SCALE等运算,而是直接去显示);不知DM8168有没有类似的设置?
你试一下这个链接里面的SC系数,看看是否有效果
http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/39/0083.SC.7z
