专家好!
1,请问如何控制C5515的C3引脚电平? 在CSL库函数里面,是否有对某个引脚高低电平进行控制的函数?
2, P4引脚和P11引脚都标注为 “SPI_CS0", 请问一下C5515的P4引脚和P11引脚是否可以互换?
感谢支持
William
专家好!
感谢支持
William
1, 也就是说 EM_CS4 无法通过代码手动去拉低电位吗? 我们采用的是 三星NAND FLASH: K9F1208U0C, 对方要求”CE must be held low during tR“。
目前读数据失败, 不知道是不是因为没有持续拉低。 K9F1208ROC没有这样的标注,测试成功。但同样代码UOC不行。
2, 管脚复用如何配置呢? 我们在 dda_spi.h文档里,没有发现关于复用模式配置的信息。
请多多指点
感谢
1. The EMIF does not support NAND Flash devices that require the chip select signal to remain low during the tR time for a read. 你需要用GPIO口来实现, 具体可以参考下面的文档第1.2.7.6.9 Interfacing to a Non-CE Don't Care NAND Flash章节.
http://www.ti.com/lit/ug/sprugu6a/sprugu6a.pdf
2. 管脚复用具体参考数据手册第3.7 Multiplexed Pin Configurations章节的说明.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c5515.pdf
