8168实现264和jpeg分别编码的问题
现在我在8168想实现两个接口,一个接口可以做264的编码,另外一个可以做jpeg的编码。现在遇到的问题是编码的id只有一个,所以是否我需要在添加一个id来实例化两个link做编码。   大概需要修改那一块。
  • 你好,
    请问你是想采集进来的每一路都既做h264编码,又做JPEG编码么?如果是,能否参考IPNC的多路的思想,将采集的数据 dup 一次,在用merge link merge起来,送入encoder link。encoder link只有一个。
  • 您好:
             两路,一路直接进行h264的编码,另外一路经过识别算法处理之后在进行jpeg编码。  就像您说的encode link只有一个,那么是否我需要把这两路merge起来,但是encoder link怎么区分哪路是jpeg编码 哪路是h264编码的呢? 谢谢帮助
  • 你好,
    如果是jpeg是编码处理后的图像么?DSP的算法可以实时么,如果不可以,建议做一个copy link替换dup link,复制图像一份。
    capture link-》dup link-》DSP link-》merge link-》encoder link
    传给encoder link前每个ch做什么样的编码就可以先设定好,放在frame的信息里面,然后传给encoder link。
  • 谢谢,我先看看先。麻烦啦
