多核访问共享内存(SL2)问题
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678
大家好,我现在利用SRIO接口从FPGA向6678的共享内存发送数据,数据分段存储。例如将共享内存(共4M)分8段,轮询向这8段发送数据,第一段数据由核0处理,第二段数据由核1处理,第三段……第八段数据由核7处理。想问一下,这种机制相比于单核从共享内存读取数据会慢多少,因为多核访问共享内存肯定存在冲突问题,谢谢!
另外,每个核处理完各自的数据会不停的轮询读写共享内存的标志位,以此判断数据新的数据是否到达!
  • 您好,对这种没有一个定量的数据,具体还取决于读写数据量、cache的配置等等,参考如下STK中的memory_performance test project及相应的测试结果。
    STK:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx
    performance test result:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/21926.aspx
  • 您好,谢谢你的答复,看了一下您的测试文档,挺有用的。想咨询一个问题,您在TMS320C6678 Memory Access Performance 文档中有一个表如下:
    想问一下这个表格的意思是不是多核同时访问SL2的速率和单核是一样的啊,不受总线影响,谢谢!
  • 该测试数据说明多核访问SL2时,瓶颈不在SL2,所以单核与多核同时访问SL2的效率不受影响。
  • 谢谢您的回复,Andy Yin1。
    这样说我多核同时读取SRIO发送过来的数据标志位来判断数据的到达是不影响其它核访问SL2的,这样理解对吗。
