问题是这样子的:
我用同样的uboot源码,在gcc版本分别为gcc version 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.30.0501131 2005-07-23)上和 gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)编译得到的uboot.bin文件,现在问题是,高版本的gcc编译得到uboot.bin烧写到flash后,开机启动,串口无任何信息打印出来,而低版本启动正常。想咨询一下,这是什么问题造成的,源码一模一样啊。
没有任何打印信息,估计在start_armboot中某个地方就挂掉了,所以有无方法可以实现uboot的单步调试.
期待回复,谢谢!
