DVRRDK_04.00.00.03 receive ipnc rtsp streamer and decoder it
I am trying to receive ipnc rtsp streamer and decode  it on DVRRDK_04.00.00.03  dm8107.  after google this, one way is through live555  to save file ,and DVRRDK to read and decode this file. is it crorrect? is there a better way?
thanks !
appreciate for reply.
  • 这个没问题啊,还有一种比较常用的方法就是rtp+udp方式
  • RTSP stack 用LIVE555,可以用adddata存成文件后,再通过其他部分读取再解码吗?
  • 好像是从这个地方保存,但不一定能成功啊,你可以参考下这个:
    http://blog.csdn.net/c_m_deng/article/details/8485849
    我当时用rtp+udp,参考了这个文章,比较有价值:
    http://bbs.csdn.net/topics/330027295
  • kooking ,
                你介绍的第一篇文章我也看过了。因为是刚做,要求数据流能建立起来就可以了,前端的网络接收部分暂时不作要求,后面能优化就可以了。
                 我有几个疑问。 1 LIVE555接收的数据流,存储成文件,DVR RDK当做本地文件读取后,能解码这个格式吗?
                 2 通过文件作为中介,这样是不是会造成一些系统开销,从而延时很大?
                 3 能不能不存文件,直接把数据送到decode 的buffer?
  • 我没有保存过文件,所以具体能不能行,你可以测试一下,但保存文件肯定效率低,会加大延时,以前就是做过简单的测试(效果还不好),server端口发,client另一端口收到后(自发自收)做一个ts流解析,然后发给decode的buffer。不知道楼主应用在什么场合
