Part Number: SK-TDA4VM
您好,我的TDA4版本为:PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM/08.04.00.10 。用root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps/apps_python# ./app_edgeai.py ../configs/object_detection.yaml 指令跑SDK中自带的模型没有问题。
然后,第一步:我用root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps# ./download_models.sh 指令,下载了ONR-OD-8110-yolov5-s6-ti-lite-coco-384x384模型,
第二步:修改了/opt/edge_ai_apps/configs下面的object_detection.yaml
第三步:root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps/apps_python# ./app_edgeai.py ../configs/object_detection.yaml 用这个指令,想测试新下载模型,但是报错了。
我的问题:
1.利用oot@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps# ./download_models.sh 下载的模型,和SDK自带的模型不能通用 ./app_edgeai.py ../configs/object_detection.yaml 这个检测工程吗?
2.如果不通用是不是需要自己重新写检测程序呢?还是下载的模型需要做转换?
希望得到回复,谢谢。
