ubuntu13.10安装arm-none-linux-gnueabi-gcc总是出现莫名其妙的问题
由于安装arm-none-linux-gnueabi-gcc.bin超级复杂,ubuntu13又很难安装JAVA虚拟机,所以我就尝试采用压缩文件包的方法。
1.从网上下载arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
2.用vmware tools将这个压缩包拷贝到ubuntu13.10中,并放在/usr/local目录下
3.用tar -jxvf arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2命令解压到/usr/local
4.使用vim /etc/bash.bashrc命令       添加至最好一行 PATH=$PATH:/usr/local/bin/arm-2009q1/bin
5.使用source /etc/bash.bashrc命令
6.echo $PATH
显示:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/local/bin/arm-2009q1/bin
7. arm-none-linux-gnueabi-gcc -v
竟然显示:arm-none-linux-gnueabi-gcc: command not found
然后我我到/usr/local/bin目录下,明明就是有个arm-none-linux-gnueabi-gcc文件,这ubuntu怎么睁眼说瞎话呢!很是不解,连个交叉编译环境都装不成,后面的工作就没有必要就行了,恳请各位指导一二。
