在 AM335X TRM的26.7.1.5.2 对 板子的 MMC 启动做了如下说明:
我觉得这样理解不太对。你可以看下这个链接里的 ;http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Resource_Guide(English/%E4%B8%AD%E6%96%87)
里边有
[EMMC芯片启动注意事项] AM335x的MMC0和MMC1都可以支持EMMC芯片作为启动介质,如果是4G及以上容量的EMMC芯片,需要接到MMC1上,具体请参考TRM的26.7.1.5.2
这边明确说了是容量。 只是,我手头刚好有一块demo板 用了4G的eMMC 芯片(金士顿的KE44B-26BN/4GB)接到MMC0, 却能从 MMC0 启动成功了。
我其实比较怀疑是 上面链接中的说法有误, 所以上论坛问下。如果 真的是这样,还希望TI 的 FAE 能尽快改过来,因为MMC1 跟 gpmc 管脚冲突得比较厉害,一旦
使用了 MMC1 , 则 gpmc 就不能使用了。
