你好!
我想在8168上实现采集视频编码后经过rtsp协议输出,数据流是这样的capture--->dei--->nsf--->IPC OUT (M3)--->IPC IN (M3)--->Encode--->IPC BITS OUT (M3)---->IPC BITS IN (A8),请问压缩后的数据传输到A8后,我应该怎样获得压缩后数据的缓存地址??还有就是压缩后的数据是以什么样的结构存储的??谢谢
