目前在调DSP6678的SRIO接口,参考论坛上提供的例程,板子是自己做的,由FPGA发数据,(fpga用的是ALTERA的EP4C) DSP接收。参考时钟为312.5Mhz,配置为1X,2.5G,有几个问题很疑惑..
1. 是不是FPGA那边发送的数据只要按照srio协议的数据格式发送(包头+payload),DSP这边只要初始化端口完了,就不做其他事了,等待数据放入L2中??现在初始化端口port ok 通过了,但是在L2中查看数据没收到啊。
2. 还有就是如果DSP这边只是接收,可以采用directI/O方式吗??
3. CSR/CAR寄存器的作用是什么,我用directI/O方式,可以不配置它吗?
请各位高手赐教!!谢啦! 我的邮箱是lux.123@163.com
