1、应用需求:本来系统采用6片C6416芯片进行数据并行处理,现在想采用1片C6678芯片来替代,但对用户来说还是相当于6片DSP,这种方案可行吗?
2、如果方案可行,C6678虽然具有8个内核,但是和单独的8片DSP还是有本质区别,其外设资源等都是共用的,是不是有必要单独拿出一个内核用来对芯片进行一些共用配置呢?如果每个核都各自单独配置的话就会造成混乱,是这样吗?哪些资源需要统一配置呢?希望各位专家能对这个方案给出一些建议。
3、C6678支持外部引导和加载吗?比如说我想通过FPGA对芯片进行引导、加载、运行和复位?每个内核都能单独控制引导、加载、运行、复位吗?
