关于6670的SRIO问题
我使用的是6670的EVM评估板,想熟悉SRIO模块的使用,在运行https://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/4773.aspx上的SRIO程序中关于directIO部分时,出现以下问题:
1.程序停在Keystone_SRIO_init()函数内的Wait_SRIO_PLL_Lock()处,即SERDES PLL无法锁定
2.Get_Dsp_Number()函数在4个核上运行时都返回1
不知是否是程序不适合6670的板子,盼专家或其他开发者能尽量指明解决的方法。
  • 使用SRIO时,最好是通过上电复位,即每次运行最好都掉电。另外,如果调用Get_Dsp_Number()都为1,你可以直接通过变量窗口查看DNUM的值,如果这个值不对,那就说明芯片运行不正常,查查供电复位是否正常。
