dvrrdk编译问题
dvrrdk的mcfw_api的目录下的usecase怎么编译,是要整个编译dvrrdk才编译吗?编译后的可执行文件在哪里?就是我改了下面的一个usecase之后我应当怎样编译?然后就是usecase和dvr_rdk目录下的demos是什么关系呢?
  • 你好,
    在dvrrdk目录下编译是比较方便的,如果你只修改了usecase,可以使用make –s Incrementally build all DVR RDK。具体请参考DVR RDK install guide。
    编译好的M3/DSP可执行文件会放到文件系统的opt\dvr_rdk\ti816x\firmware目录下。
    我认为demo就是把多个use case放到一起,用户可以在串口下选择运行哪个use case。
