有个图像算法需要加速 但是发现m3上不能使用neon
有办法支持neon么?
百度上说m3的a8以后的版本都是吃neon 是不是cgt编译工具的问题?
有办法支持neon么?
Cortex M3 上面没有Neon协处理器,
Cortex A8才有。 所以你的问题是要用M3去调用Neon??那是不可行的
Eason 您好
我需要在视频切换时,进行淡入淡出的切换效果,具体算法很简单,就是yuv数据按照一定比例融合。
对于1080数据,像素非常多,每像素都要运算,总运算量是每秒千万级别的,导致vpss所在的m3的cpu占用率很高。所以希望用neon来提高效率。
对于这种大数据量的运算,Eason能否给个建议?
