Part Number: AM3354
Our project use the AM3354.we want to know the default sample frequency of TSC_ADC. The external clock of AM3354 is 24MHz crystal.
请参考数据手册上Table 5-16. TSC_ADC Electrical Parameters (continued)里的Sampling rate参数200ksps。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3354.pdf
这个3M怎么来的 是通过外部时钟分频得到的吗?这个时钟我怎么改,是可以修改寄存器的值,更改分频参数,修改时钟的频率吗?
上面数据手册上Table 5-16. TSC_ADC Electrical Parameters (continued)里有ADC clock frequency参数,最大值是3M。
可以通过配置ADC_CLKDIV寄存器来分频,具体可以参考下面TRM文档12.5.1.13 ADC_CLKDIV Register (offset = 4Ch) [reset = 0h]
https://www.ti.com/lit/ug/spruh73q/spruh73q.pdf
能不能通个电话,几句话说清楚,这样来回回复消息,不及时,浪费时间,可以的话,我告诉你我手机号码
抱歉,目前是通过论坛提供技术支持的。有问题可以在论坛上讨论,我们一般会在24小时之内给予回复,另外,这样也方便其他客户参考,敬请谅解,谢谢!
