Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
调试 audio 但是我 tlv320aic32x 芯片的 MCLK 脚没有外接晶振,而是直接连到了主芯片的 MCASP0_AHCLKX pin 脚上了,请问修改哪里可以把这个 pin 脚 设置为 内部时钟输出啊!
我们的AM335x的mcasp分频能力有限,不能支持44.1k采样率,因此一般让codec 芯片做主,am335x做从。
Hi Yaoming,
如果一定要这样这样做,我该修改哪里呢? 谢谢
Hi Jian Zhou
按照产考设计的确 MCLK 要接 外部的晶振,我们直接把 tlv320aic3104 的 mclk 脚接到了主芯片上的 macsp0_ahclkx 脚,请问修改代码中的哪里可以调试通 audio
其实直接接到AM335x的CLKOUT1就可以,SK板子就是这么设计的
如果您对音频的驱动不熟悉,建议按照我们的GP EVM, 或者sk evm进行设计
