问题描述:
发送端:720bit数据经过Turbo编码生成2172比特,然后经过速率匹配,打孔成828bit,打孔规则为第一校验位和第二校验位以及尾比特规则间隔打孔,然后调制;
接收端:解调,解速率匹配,其中打孔掉的比特位置填充为0,然后经过TCP3D协处理器,调用的是Andy Yin的TCP3D例程,译码结果总是在固定位置有1bit错误,输出状态寄存器也显示有1bit译码错误。
测试过多组数据,如果打孔率没有这么高的话,是可以正确译码的,请问,是因为TCP3D不能够支持这么高打孔率的译码吗?
另外,译码前的数据如果采用我们自己编写的Turbo译码模块是可以译码正确的;
请给与答复,谢谢,如需各阶段的数据可联系随后附上。
