am335x 内核在启动卡在 了UBIFS: start fixing up free space
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
请问一下,我这里有一块板子是参考am335x-evm而做的板子ddr和nand flash是和am335xevm一样的。之前有过一版,系统跑的很正常。
现在我们做了第二版,arm这边改动很小,只将DDR3由MT41J128M16JT:G125改为了MT41J128M16JT-125:K。但是将nand flash烧入
完之后,在启动内核的时候卡在了UBIFS: start fixing up free space这一步。具体启动信息见下面:
出错位置以标红,每次启动都会开在UBIFS: start fixing up free space这一步。但是出错信息每次并不一样。
请问这与DDR是否有关系?
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Linux version 3.2.0 (root@liupeng-OptiPlex-990) (gcc version 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC) ) #0 Mon Apr 28 11:33:45 CST 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: am335xevm
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] AM335X ES1.0 (sgx neon )
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=7,2048 rootfstype=ubifs rootwait=1
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB = 256MB total
[    0.000000] Memory: 253268k/253268k available, 8876k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000   ( 744 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc059c278   (5713 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc059d000 - 0xc05d6000   ( 228 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc05d6000 - 0xc063fe38   ( 424 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc063fe5c - 0xc066ea64   ( 188 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:396
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
[    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000122] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
[    0.058532] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.058654] Security Framework initialized
[    0.058776] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.059112] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.059814] devtmpfs: initialized
[    0.079223] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[    0.080291] print_constraints: dummy:
[    0.080627] NET: Registered protocol family 16
[    0.082611] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.085021] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.086791]  omap_i2c.1: alias fck already exists
[    0.087646]  omap2_mcspi.1: alias fck already exists
[    0.087860]  omap2_mcspi.2: alias fck already exists
[    0.088775]  edma.0: alias fck already exists
[    0.088806]  edma.0: alias fck already exists
[    0.113800] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.115875] SCSI subsystem initialized
[    0.117401] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.117706] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.117889] usbcore: registered new device driver usb
[    0.118011] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[    0.118286] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[    0.138610] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.140380] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x0
[    0.142730] print_constraints: VRTC:
[    0.144165] print_constraints: VIO: at 1500 mV
[    0.146453] print_constraints: VDD1: 600 <--> 1500 mV at 1262 mV normal
[    0.148712] print_constraints: VDD2: 600 <--> 1500 mV at 1137 mV normal
[    0.149688] print_constraints: VDD3: 5000 mV
[    0.151092] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV
[    0.152496] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV
[    0.153900] print_constraints: VPLL: at 1800 mV
[    0.155334] print_constraints: VDAC: at 1800 mV
[    0.156738] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV
[    0.158172] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV
[    0.159576] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV
[    0.160980] print_constraints: VMMC: at 3300 mV
[    0.161437] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
[    0.162750] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    0.163879] Switching to clocksource gp timer
[    0.180816] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.180969] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: pio
[    0.181274] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.181854] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at d083c000 using PIO, IRQ 18
[    0.182006] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: pio
[    0.182250] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.182434] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    0.182495] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.182617] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.182647] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.182647] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.182647] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
[    0.182678] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    0.183502] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.183532] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.184173] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at d083e800 using PIO, IRQ 19
[    0.184600] NET: Registered protocol family 2
[    0.184753] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.185058] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.185211] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.185302] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.185302] TCP reno registered
[    0.185333] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.185333] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.185516] NET: Registered protocol family 1
[    0.185760] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.185760] RPC: Registered udp transport module.
[    0.185791] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.185791] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.186004] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.196899] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.196960] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.197448] msgmni has been set to 494
[    0.200500] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.201202] io scheduler noop registered
[    0.201202] io scheduler deadline registered
[    0.201263] io scheduler cfq registered (default)
[    0.202362] Could not set LED4 to fully on
[    0.204132] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    0.828613] console [ttyO0] enabled
[    0.832916] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[    0.840728] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[    0.848541] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
[    0.856353] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[    0.864105] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[    0.872406] omap4_rng omap4_rng: OMAP4 Random Number Generator ver. 2.00
[    0.888793] brd: module loaded
[    0.896820] loop: module loaded
[    0.900268] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method
[    0.906768] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method
[    0.913177] at24 1-0051: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write
[    0.974517] No daughter card found
[    0.978088] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write
[    0.993255] Board name: A335X_SK
[    0.996643] Board version:
[    0.999542] The board is a AM335x Starter Kit.
[    1.005462] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
[    1.010467] Registering NAND on CS0
[    1.015594]  omap_i2c.2: alias fck already exists
[    1.034545] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 100 kHz
[    1.040985] tsl2550 2-0039: standard operating mode
[    1.046264] tsl2550: probe of 2-0039 failed with error -121
[    1.053192]  d_can.0: alias fck already exists
[    1.058959] registered am33xx_sr device
[    1.065155] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    1.072387] omap2-nand driver initializing
[    1.077087] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xca (Micron NAND 256MiB 3,3V 16-bit)
[    1.086273] Creating 8 MTD partitions on "omap2-nand.0":
[    1.091827] 0x000000000000-0x000000020000 : "SPL"
[    1.098358] 0x000000020000-0x000000040000 : "SPL.backup1"
[    1.105316] 0x000000040000-0x000000060000 : "SPL.backup2"
[    1.112213] 0x000000060000-0x000000080000 : "SPL.backup3"
[    1.119140] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot"
[    1.126403] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
[    1.133239] 0x000000280000-0x000000780000 : "Kernel"
[    1.141754] 0x000000780000-0x000010000000 : "File System"
[    1.251342] OneNAND driver initializing
[    1.256134] UBI: attaching mtd7 to ubi0
[    1.260131] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    1.266693] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[    1.272308] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    1.277221] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[    1.283508] UBI: data offset:                4096
[    3.727050] UBI: max. sequence number:       2930477489098589035
[    3.743682] UBI: attached mtd7 to ubi0
[    3.747650] UBI: MTD device name:            "File System"
[    3.753356] UBI: MTD device size:            248 MiB
[    3.758544] UBI: number of good PEBs:        1988
[    3.763427] UBI: number of bad PEBs:         0
[    3.768066] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    3.772705] UBI: max. allowed volumes:       128
[    3.777526] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    3.782409] UBI: number of internal volumes: 1
[    3.787048] UBI: number of user volumes:     1
[    3.791687] UBI: available PEBs:             0
[    3.796325] UBI: total number of reserved PEBs: 1988
[    3.801483] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 19
[    3.807861] UBI: max/mean erase counter: 3/1
[    3.812316] UBI: image sequence number:  1196278751
[    3.817474] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 601
[    3.835357] CAN device driver interface
[    3.839355] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
[    3.854736] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53)
[    3.924560] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[    3.930999] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
[    3.948394] davinci_mdio.0: probed
[    3.951934] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
[    3.959625] usbcore: registered new interface driver zd1201
[    3.965606] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    3.971832] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[    3.977874] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    3.983734] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[    3.987243] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    3.993164] Initializing USB Mass Storage driver...
[    3.998474] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    4.004730] USB Mass Storage support registered.
[    4.010101] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    4.017028] omap_rtc am33xx-rtc: rtc core: registered am33xx-rtc as rtc0
[    4.024047] am33xx-rtc: already running
[    4.028228] i2c /dev entries driver
[    4.032531] Linux video capture interface: v2.00
[    4.037658] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    4.043670] USB Video Class driver (1.1.1)
[    5.044708] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[    5.064605] lm75: probe of 2-0048 failed with error -110
[    6.064605] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[    7.084625] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[    8.104553] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[    9.124633] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[   10.144531] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[   11.164611] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[   12.184570] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[   12.205535] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[   12.214019] cpuidle: using governor ladder
[   12.218780] cpuidle: using governor menu
[   12.223449] omap4_aes_mod_init: loading AM33X AES driver
[   12.229125] omap4-aes omap4-aes: AM33X AES hw accel rev: 3.02
[   12.235626] omap4_aes_probe: probe() done
[   12.239990] omap4_sham_mod_init: loading AM33X SHA/MD5 driver
[   12.246154] omap4-sham omap4-sham: AM33X SHA/MD5 hw accel rev: 4.03
[   12.257415] omap4_sham_probe: probe() done
[   12.263916] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   12.269775] usbhid: USB HID core driver
[   12.274658] tiadc tiadc: attached adc driver
[   12.279876] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   12.287902] ALSA device list:
[   12.290985]   No soundcards found.
[   12.294555] oprofile: hardware counters not available
[   12.299835] oprofile: using timer interrupt.
[   12.304290] nf_conntrack version 0.5.0 (3957 buckets, 15828 max)
[   12.311035] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   12.316711] TCP cubic registered
[   12.320098] NET: Registered protocol family 17
[   12.324737] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
[   12.331268] NET: Registered protocol family 29
[   12.335937] can: raw protocol (rev 20090105)
[   12.340393] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
[   12.346343] Registering the dns_resolver key type
[   12.351318] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[   12.359313] ThumbEE CPU extension supported.
[   12.363830] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[   12.369354] Power Management for AM33XX family
[   12.374206] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[   12.380889] Copied the M3 firmware to UMEM
[   12.385253] Cortex M3 Firmware Version = 0x18
[   12.389862] Compensating OPP0 for 0mV Orig nvalue:0x999c8b New nvalue:0x999c8b
[   12.397521] Compensating OPP1 for 0mV Orig nvalue:0x999c8b New nvalue:0x999c8b
[   12.406646] Compensating OPP0 for 0mV Orig nvalue:0x99b09d New nvalue:0x99b09d
[   12.414276] Compensating OPP1 for 0mV Orig nvalue:0x9a8ff9 New nvalue:0x9a8ff9
[   12.421905] Compensating OPP2 for 0mV Orig nvalue:0xaafcdb New nvalue:0xaafcdb
[   12.429534] Compensating OPP3 for 0mV Orig nvalue:0xaadbbf New nvalue:0xaadbbf
[   12.437225] create_regulator: VDD1: Failed to create debugfs directory
[   12.445587] smartreflex smartreflex: am33xx_sr_probe: Driver initialized
[   12.458709] clock: disabling unused clocks to save power
[   12.476287] Detected MACID=e0:c7:9d:aa:27:54
[   12.481719] cpsw: Detected MACID = e0:c7:9d:aa:27:55
[   12.488647] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
[   12.496337] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 02:48:53 UTC (946694933)
[   12.545227] UBIFS: start fixing up free space
[   15.279418] ------------[ cut here ]------------
[   15.284271] kernel BUG at drivers/mtd/nand/nand_base.c:213!
[   15.290100] Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1]
[   15.296356] Modules linked in:
[   15.299560] CPU: 0    Not tainted  (3.2.0 #0)
[   15.304107] PC is at omap_read_buf8+0x18/0x2c
[   95.38655] LS !s(af0na~d_d_rite_ops+0xc4/0X3a8
[   15.313568] pc : [<c02471bc>]    lr : [<c02498a0>]    psr: a0000013
[   15.313598] sp : cf01dc20  ip : c02471a4  fp : cf398800
[   15.325561] r10: 0c260800  r9 * 00000000  r8 : 000007ff
[   15.331024] r7 : cf1f3a28 0r6 : cf1f3810  r5 : 00000800  r4 : cf01dc90
[   15.337829] r3 : c2608000  r2 : cf1f3a28  r1 : c2608000  r0 : cf1f3810
[   15.344665] Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
[   15.352294] Control: 10c5387d  Table: 80004019  DAC: 00000015
[   15.358276] Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xcf01c2f0)
[   15.364379] Stack: (0xcf01dc20 to 0xcf01e000)
[   15.368927] dc20: c2608000 c02498a0 cf1f3810 00000000 00000800 00000001 0c260800 00000000
[   15.377471] dc40: 0b881000 00000040 00000000 cf1f37f8 c003851c 00000000 c2608000 00000000
[   15.386016] dc60: cf01bc00 0c260800 00000000 cf1f3810 00000800 00000000 cf398800 d1312000
[   15.394561] dc80: 000005d7 c0249d00 cf01dc90 c0036fb0 00000000 00000800 00000000 0b881000
[   15.403106] dca0: 00001000 c024a724 cf398800 00000000 00000000 00780000 00000000 0bae1000
[   15.411621] dcc0: 00000000 c023d93c 00000800 cf01dd04 cf398800 00780000 00000000 00000800
[   15.420166] dce0: 000005d7 00000800 cf01dd04 c025cae8 00000800 cf01dd04 cf398800 0001e800
[   15.428710] dd00: cf2c6440 00000000 cf398800 cf398800 cf1f3000 000005d7 0000017d c025d770
[   15.437255] dd20: 00000800 c025e510 00000000 cf1f3000 cf22f400 c025bde8 cf2c6440 cf22f400
[   15.445800] dd40: cf1f3000 cf2c6440 000003ae 28ab25c0 000003ad 28ab25c0 cf22f400 7d010000
[   15.454345] dd60: 0001e800 ad030000 009369f6 d1312000 00000000 cf1f33d4 d1312000 00000000
[   15.462890] dd80: 00000000 00000000 d1312000 0000017d 00000003 d1312000 00000080 cf32d008
[   15.471405] dda0: 00000000 0001e5a0 cf32d7dc c025a458 0001e800 00000003 00000000 cf32d000
[   15.479949] ddc0: 0001e800 0000017d 0001e800 c016676c 00000003 cf32d000 00000172 cf32d000
[   15.488494] dde0: 0001e800 0000017d cf39dc08 c0164a88 00000003 00000001 0000017e cf32d000
[   15.497039] de00: cf32d824 c016639c 00000002 00000000 cf315000 cf32d000 00000000 c01647f0
[   15.505584] de20: cf32d798 c007e158 cf01de64 c0656828 c0636bc0 ffffffff cf010b00 cf31ea40
[   15.514129] de40: 0001f000 00000000 cf32d7d0 cf31eac0 0001e5a0 00000000 0000061b 00000000
[   15.522674] de60: 06000000 00000000 c065ef6c 00000000 0000000d cf31eac5 c065f708 00008000
[   15.531219] de80: 00000000 cf31eac0 c060a8bc 00000000 00008000 00000000 00000000 c00a6028
[   15.539764] dea0: c0656804 c00bac44 cf010ec0 c060a8bc cf31eac0 00008000 00000000 00008000
[   15.548278] dec0: 00000000 c00baf04 c060a8bc cf31ec40 00000000 cf31eac0 00008000 c00bb090
[   15.556823] dee0: 00008000 00000000 cf31eac0 cf31ec40 00000020 c00bc5b0 00000000 cf31eac0
[   15.565368] df00: 0000000c 00000000 cf31eac0 c0089c8c cf010b00 ce80f198 00001000 cf32c000
[   15.573913] df20: c05c9390 00000000 00008000 c05c9390 00000000 00000000 00000000 c00bcdd0
[   15.582458] df40: 00000000 ce882118 019ff37b 00000000 cf31eac0 cf31ec40 ce801798 cf32a000
[   15.591003] df60: c05c9384 cf32a000 00008000 c059d9bc 00000000 c05c9384 cf32a000 c05c9384
[   15.599548] df80: cf32a000 c059db3c c05fb6e8 c05fb6d0 00000013 00000000 00000000 c005b9cc
[   15.608062] dfa0: c0663f00 c05d5618 c0014a00 c021507c c04d878c c05c9384 c05c9390 c0014a00
[   15.616607] dfc0: 00000013 00000000 00000000 c059ded0 c05d618 c05D5n18  0 14a00 c05d5618
[   15.625152] dfe0: c05d5618 c059d880 00000000 00000000 c059d764 c0014a00 20202020 20202020
[   15.633728] [<c02471bc>] (omap_read_buf8+0x18/0x2c) from [<c02498a0>] (nand_do_write_ops+0xc4/0x3a8)
[   15.643280] [<c02498a0>] (nand_do_write_ops+0xc4/0x3a8) from [<c0249d00>] (nand_write+0x84/0xa0)
[   15.652465] [<c0249d00>] (nand_write+0x84/0xa0) from [<c023d93c>] (mtdoops_intrc_counter+0x64/0x84)
[   15.662017] [<c023d93c>] (mtdoops_intrc_counter+0x64/0x84) from [<c025cae8>] (ubi_io_write+0x50/0xac)
[   15.671752] [<c025cae8>] (ubi_io_write+0x50/0xac) from [<c025d770>] (ubi_io_write_vid_hdr+0x8c/0x94)
[   15.681304] [<c025d770>] (ubi_io_write_vid_hdr+0x8c/0x94) from [<c025bde8>] (ubi_ba_atomic_leb_change+0x288/0x460)
[   15.692108] [<c025bde8>] (ubi_ba_atomic_leb_change+0x288/0x460) from [<c025a458>] (ubi_leb_change+0xe8/0xec)
[   15.702392] [<c025a458>] (ubi_leb_change+0xe8/0xec) from [<c016676c>] (ubifs_leb_change+0x48/0x94)
[   15.711761] [<c016676c>] (ubifs_leb_change+0x48/0x94) from [<c0164a88>] (fixup_leb+0x5c/0x6c)
[   15.720672] [<c0164a88>] (fixup_leb+0x5c/0x6c) from [<c016639c>] (ubifs_fixup_free_space+0x1ac/0x274)
[   15.730285] [<c016639c>] (ubifs_fixup_free_space+0x1ac/0x274) from [<c01647f0>] (ubifs_mount+0x12d4/0x1510)
[   15.740478] [<c01647f0>] (ubifs_mount+0x12d4/0x1510) from [<c00a6028>] (mount_fs+0x44/0x180)
[   15.749298] [<c00a6028>] (mount_fs+0x44/0x180) from [<c00baf04>] (vfs_kern_mount+0x4c/0x8c)
[   15.758026] [<c00baf04>] (vfs_kern_mount+0x4c/0x8c) from [<c00bb090>] (do_kern_mount+0x34/0xd0)
[   15.767120] [<c00bb090>] (do_kern_mount+0x34/0xd0) from [<c00bc5b0>] (do_mount+0x15c/0x6c0)
[   15.775878] Unable to handle kernel paging request at virtual address 302b705e
[   15.783416] pgd = c0004000
[   15.786224] [302b705e] *pgd=00000000
[   15.789947] Internal error: Oops: 80000005 [#2]
[   15.794677] Modules linked in:
[   15.797882] CPU: 0    Not tainted  (3.2.0 #0)
[   15.802429] PC is at 0x302b705e
[   15.805694] LR is at strintrg.clone.1+0x34/0xd0
[   15.810516] pc : [<302b705e>]    lr : [<c01c2e48>]    psr: 000000b3
[   15.810516] sp : cf01d978  ip : cf01d980  fp : 00000020
[   15.822509] r10: 71657354  r9 * c041d210  r8 : 5f6d7070
[   15.827941] r7 : 6163735f 0r6 : 71657354  r5 : 5f6d7068  r4 : 7461705f
[   15.834777] r3 : 00000107  r2 : 00000034  r1 : fffffef7  r0 : c0643132
[   15.841583] Flags: nzcv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32  ISA Thumb  Segment kernel
[   15.849487] Control: 10c5387d  Table: 80004019  DAC: 00000015
[   15.855468] Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xcf01c2f0)
[   15.861541] Stack: (0xcf01d978 to 0xcf01e000)
[   15.866088] d960:                                                       2f343878 34637830
[   15.874633] d980: 00000000 ffffffff c04da2fa c0642ff4 00000400 ffffffff ff0a0005 ffffffff
[   15.883178] d9a0: c05f9b88 00000400 c0642ff4 cf01da6c c05f9b88 00000000 c0013728 0c260800
[   15.891723] d9c0: cf01dabc c01c4118 c04da2d8 c003f130 00000008 c05f9b88 f88c4000 00000001
[   15.900268] d9e0: 0000000f 00000003 10624dd3 60000093 cf01e000 c0640054 c0637678 c00bc5b0
[   15.908813] da00: cf01df40 c0018c48 cf01c000 c 3fa7f4 cf01c000 cf01da24 c04d9cf8 c0016db0
[   15.917358] da20: c04da2ac c04da374 00000004 cf32c000 c05c9390 c00bc5b0 cf01df3c cf01da98
[   15.925903] da40: cf01bc00 00000000 c0013728 0c260800 cf01dabc c03fa7f4 c00bcdd0 cf01da6c
[   15.934448] da60: 00000000 c0016e0c c04da2d8 c00bc5b0 c00bc5b0 c00bcdd0 c00bcdd0 00000000
[   15.942993] da80: c0013728 c00bc5b0 cf01bc00 c0019124 20202020 00202020 00000000 cf01df40
[   15.951538] daa0: c00bcdd0 c00bcdd0 cf01bc00 cf01dbd8 cf01c000 00000000 0000a310 c0017028
[   15.960083] dac0: cf01c2f0 0000000b 8ec24c00 0000a318 00000000 00000000 00000001 c0653680
[   15.968627] dae0: c05fac88 00000100 c06534c0 c004832c 00000044 c05de400 cf01daf8 cf01daf8
[   15.977172] db00: 00000000 00000001 c0653508 cf01c000 00000100 00000004 c02471bc c0013994
[   15.985717] db20: 60000093 e7100000 c0013728 0c260800 cf398800 c0008338 00000006 cf01c000
[   15.994262] db40: 00000004 00000000 00030001 c02471bc cf01c000 00000044 00000000 d132a600
[   16.002807] db60: c061494c c0014958 00000004 fa200000 00000044 c0008584 c024e728 c01b7388
[   16.011322] db80: 60000013 ffffffff cf01dbc4 c00136c0 d084a000 d132a6e4 00000000 006d2900
[   16.019866] dba0: 0000011c d132a6e4 cf1f3800 00000000 00000000 00000001 cf14ccac d132a600
[   16.028411] dbc0: dc034d47 c02471c0 a0000013 c0013994 00000000 c0013728 cf1f3810 c2608000
[   16.036956] dbe0: cf1f3a28 c2608000 cf01dc90 00000800 cf1f3810 cf1f3a28 000007ff 00000000
[   16.045501] dc00: 0c260800 cf398800 c02471a4 cf01dc20 c02498a0 c02471bc a0000013 ffffffff
[   16.054046] dc20: c2608000 c02498a0 cf1f3810 00000000 00000800 00000001 0c260800 00000000
[   16.062591] dc40: 0b881000 00000040 00000000 cf1f37f8 c003851c 00000000 c2608000 00000000
[   16.071136] dc60: cf01bc00 0c260800 00000000 cf1f3810 00000800 00000000 cf398800 d1312000
[   16.079681] dc80: 000005d7 c0249d00 cf01dc90 c 036fb0 00000000 00000800 00000000 0b881000
[   16.088226] dca0: 00001000 c024a724 cf398800 00000000 00000000 00780000 00000000 0bae1000
[   16.096771] dcc0: 00000000 c023d93c 00000800 cf01dd04 cf398800 00780000 00000000 00000800
[   16.105285] dce0: 000005d7 00000800 cf01dd04 c025cae8 00000800 cf01dd04 cf398800 0001e800
[   16.113830] dd00: cf2c6440 00000000 cf398800 cf398800 cf1f3000 000005d7 000001'd c025d770
[   16.122375] dd20: 00000800 c025e510 00000000 cf1f3000 cf22f400 c025bde8 cf2c6440 cf22f400
[   16.130920] dd40: cf1f3000 cf2c6440 000003ae 28ab25c0 000003ad 28ab25c0 cf22f400 7d010000
[   16.139465] dd60: 0001e800 ad030000 009369f6 d1312000 00000000 cf1f33d4 d1312000 00000000
[   16.148010] dd80: 00000000 00000000 d1312000 0000017d 00000003 d1312000 00000080 cf32d008
[   16.156555] dda0: 00000000 0001e5a0 cf32d7dc c025a458 0001e800 00000003 00000000 cf32d000
[   16.165100] ddc0: 0001e800 0000017d 0001e800 c016676c 00000003 cf32d000 00000172 cf32d000
[   16.173645] dde0: 0001e800 0000017d cf39dc08 c0164a88 00000003 00000001 000001'e cf32d000
[   16.182189] de00: cf32d824 c016639c 00000002 00000000 cf315000 cf32d000 00000000 c01647f0
[   16.190734] de20: cf32d798 c007e158 cf01de64 c0656828 c0636bc0 ffffffff cf010b00 cf31ea40
[   16.199279] de40: 0001f000 00000000 cf32d7d0 cf31eac0 0001e5a0 00000000 0000061b 00000000
[   16.207824] de60: 06000000 00000000 c065ef6c 00000000 0000000d cf31eac5 c065f708 00008000
[   16.216339] de80: 00000000 cf3eac0 c060a8bc 0 000000 00008000 00000000 00000000 c00a6028
[   16.224884] dea0: c0656804 c00bac44 cf010ec0 c060a8bc cf31eac0 00008000 00000000 00008000
[   16.233428] dec0: 00000000 c00baf04 c060a8bc cf31ec40 00000000 cf31eac0 00008000 c00bb090
[   16.241973] dee0: 00008000 00000000 cf31eac0 cf31ec40 00000020 c00bc5b0 00000000 cf31eac0
[   16.250518] df00: 0000000c 00000000 cf31eac0 c0089c8c cf010b00 ce80f198 00001000 cf32c000
[   16.259063] df20: c05c9390 00000000 00008000 c05c9390 00000000 00000000 00000000 c00bcdd0
[   16.267608] df40: 00000000 ce882118 019ff37b 00000000 cf31eac0 cf31ec40 ce801798 cf32a000
[   16.276153] df60: c05c9384 cf32a000 00008000 c059d9bc 00000000 c05c9384 cf32a000 c05c9384
[   16.284698] df80: cf32a000 c059db3c c05fb6e8 c05fb6d0 00000013 00000000 00000000 c005b9cc
[   16.293243] dfa0: c0663f00 c05d5618 c0014a00 c021507c c04d878cc05c938 a05c  3)0 c0014a00
[   16.301788] dfc0: 00000013 00000000 00000000 c059ded0 c05d5618 c05d5618 c0014a00 c05d5618
[   16.310333] dfe0: c05d5618 c059d880 00000000 00000000 c059d764 c0014a00 20202020 20202020
[   16.318878] [<c01c2e48>] (strintrg.clone.1+0x34/0xd0) from [<c0642ff4>] (0xc0642ff4)
[   16.327056] Code: bad PC value
[   16.330291] ---[ end trace af67c15e6dff6448 ]---
[   16.335113] Fixing recursive fault but reboot is needed!
[   16.585662] Unable to handle kernel paging request at virtual address fffffffe
[   16.593200] pgd = c0004000
[   16.596008] [fffffffe] *pgd=8fffe821, *pte=00000000, *ppte=00000000
[   16.602569] Internal error: Oops: 80000007 [#3]
[   16.607299] Modules linked in:
[   16.610504] CPU: 0    Tainted: G      D       (3.2.0 #0)
[   16.616058] PC is at 0xfffffffe
[   16.619354] LR is at walk_stackframe+0x3c/0x84
[   16.623992] pc : [<fffffffe>]    lr : [<c0014958>]    psr: 60000133
[   16.623992] sp : c05d7f40  ip : cf161ef7  fp : 00000000
[   16.635986] r10: 00000000  r9 : 413fc082  r8 : 80004059
[   16.641418] r7 : 20000113  r6 : c0026d50  r5 : c005d9b0  r4 : c0008584
[   16.648254] r3 : 00000000  r2 : c05db5c0  r1 : c05db5c0  r0 : 00000001
[   16.655059] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA Thumb  Segment kernel
[   16.662872] Control: 10c5387d  Table: 80004019  DAC: 00000015
[   16.668884] Process swapper (pid: 0, stack limit = 0xc05d62f0)
[   16.674957] Stack: (0xc05d7f40 to 0xc05d8000)
[   16.679504] 7f40: c05d7f7c c00136c0 685d712d 0008fb9e 386d6b19 0008fb9e 00000000 00000000
[   16.688049] 7f60: c05e0560 c0665d4c 80004059 413fc082 00000000 00000000 386d6b19 c05d7f90
[   16.696594] 7f80: c005d9b0 c0026d50 20000113 ffffffff 386d6b19 0008fb9e 386d6b19 0008fae7
[   16.705139] 7fa0: c05e0308 00000000 c05e0560 c02e9f40 00000000 c05d6000 c063ff44 c05dc578
[   16.713684] 7fc0: c05dc56c c0014be0 c05d8154 c05c998c c086f900 c059d758 c059d168 00000000
[   16.722229] 7fe0: 00000000 c05c998c 10c53c7d c05d8084 c05c995c 80008040 00000000 00000000
[   16.730804] [<c0014958>] (walk_stackframe+0x3c/0x84) from [<0008fb9e>] (0x8fb9e)
[   16.738525] Code: bad PC value
[   16.741699] ---[ end trace af67c15e6dff6449 ]---
[   16.767272] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.807861] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.816314] pgd = c0004000
[   16.819122] [000000a4] *pgd=00000000
[   16.822875] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.831329] pgd = c0004000
[   16.834136] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.842590] pgd = c0004000
[   16.845428] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.853851] pgd = c0004000
[   16.856689] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.865142] pgd = c0004000
[   16.867980] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.876403] pgd = c0004000
[   16.879241] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.887695] pgd = c0004000
[   16.890502] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.898956] pgd = c0004000
[   16.901794] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual addres1  0000190
[   16.910247] pgd = c0004000
[   16.913055] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.921508] pgd = c0004000
[   16.924346] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.932800] pgd = c0004000
[   16.935607] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.944061] pgd = c0004000
[   16.946899] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.955535] pgd = c0004000
[   16.958343] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   16.966796] pgd = c0004000
[   16.969757] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.978210] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   16.986663] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0 0000a4
[   16.995117] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.003570] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.011993] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.020446] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.028900] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.037353] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.045806] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.054229] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.062683] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.071136] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.079589] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.088043] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.096466] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.104919] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.113372] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.121826] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.130279] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.138702] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.147155] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virteal address 000000a4
[   17.155609] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.164062] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.172485] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.180938] pgd = 205bffff
[   17.183776] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.192230] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.200683] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.209106] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.217559] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.226013] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.234466] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.242919] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.251373] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.259826] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.268280] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.276733] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.285156] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.293609] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.302062] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.310516] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.318969] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.327392] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.335845] Unable to handle kernel NULL Pointer depefepence at virtual address 000000a4
[   17.344299] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.352752] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.361175] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.369628] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.378082] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.386535] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.394989] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.403442] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.411865] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.420318] pgd = c0004000
[   17.423156] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.431610] pgd = c0004000
[   17.434417] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.442871] pgd = c0004000
[   17.445678] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.454132] pgd = c0004000
[   17.456970] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.465393] pgd = c0004000
[   17.468231] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.476684] pgd = c0004000
[   17.479492] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.487945] pgd = c0004000
[   17.490783] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.499206] pgd = c0004000
[   17.502044] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.510498] pgd = c0004000
[   17.513305] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.521759] pgd = c0004000
[   17.524566] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.533020] pgd = c0004000
[   17.535858] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.544311] pgd = c0004000
[   17.547119] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.555572] pgd = c0004000
[   17.558380] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.566833] pgd = c0004000
[   17.569641] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.578491] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.587036] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.595489] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.603942] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.612365] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.620819] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.629272] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.637725] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.646179] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual addbess 000000a4
[   17.654602] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.663055] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.671508] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.679962] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.688385] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.696838] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.705291] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.713745] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.722167] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.730621] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.739074] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.747497] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.755950] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.764404] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.772857] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.781280] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.789733] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.798187] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.806640] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.815063] pgd = c0004000
[   17.817901] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.826354] pgd = c0004000
[   17.829162] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.837615] pgd = c0004000
[   17.840423] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.848876] pgd = c0004000
[   17.851715] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.860137] pgd = c0004000
[   17.862976] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.871398] pgd = c0004000
[   17.874237] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.882690] pgd = c0004000
[   17.885498] Unable to handle kernel NULL pointer derefdr%nce a  6irtual address 00000190H<1>[   17.893859] pgd = c0004000
[   17.896942] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.905395] pgd = c0004000
[   17.908233] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.916656] pgd = c0004000
[   17.919494] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.927947] pgd = c0004000
[   17.930755] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.939208] pgd = c0004000
[   17.942016] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.950469] pgd = c0004000
[   17.953308] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.961730] pgd = c0004000
[   17.964569] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000190
[   17.972991] pgd = c0004000
[   17.975891] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.984344] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   17.992767] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.001220] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.009674] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.018096] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.026550] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.000990] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.050720] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.059173] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.067596] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.076049] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.084503] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.092926] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.101379] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.109832] Unable to handle kebnel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.118286] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.126708] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.135162] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.143615] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.152038] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.160491] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.168945] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.177398] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.185821] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 000000a4
[   18.194274] pgd = 7478656e
