Part Number: TDA4VM
Hi,
1.TJA1101连接到 RGMII5,如下图所示
2.kernel已选中phy driver;
有几个疑问点:
1)在linux上有没有相关以太网Phy调试文档;
2)TJA1101的CONFIG3/CONFIG2配置为高,即PHYAD=00110,在驱动代码里如何修改对应的地址;
3)引脚复用如何去配置呢;
感谢。
您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,链接如下,如有答复将尽快回复您:
e2e.ti.com/.../tda4vm-debugging-ethernet-phy-on-linux-is-tja1101
在 phy 节点中,您应该在 reg 属性中提到 PHYAD。 有关更多详细信息,请参阅 [PSDK Linux Install dir]/board-support/linux-[commit-hash]/Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-phy.yaml。
3)引脚复用如何去配置呢;
您似乎正在将 RMII7与 phy 结合使用。 请查看以下pinmux guide section来配置引脚多路复用:
这里具体的问题是什么?
你好,
感谢回复;
1.在linux上配置是参考以下链接文档,我们这边使用的RMII接口,带列表中没有看到RMII的设备树,是否能支持,若可以应该怎么修改;
2. pinmux配置有个错误:
我们看到您在英文论坛跟进了,那我们会先将该贴关闭,如有问题您可以reopen该贴或发布一个新的帖子:
