如何从core0启动其他核
            请教各位专家,我用仿真器启动core0后,想通过core0将另一个.out文件加载到其他核,然后启动执行,有没有参考的例子?
另外,ccs5生成的.out文件有两种格式,elf和coff格式,我看了处c6000 compiler(spru186)那个文档,如果是要将elf格式的.out文件加载到rom是不是还要用一个叫hex6x的工具将其转换为16进制文件,我想的是在core0中的程序去读取这个16进制文件,通过文件中section指示的地址和长度,将数据加载到其他核的内存,然后发指令让其他核运行,不知道我理解的过程对不对,另外在实现上有没有类似的例子。谢谢!
