我的产品中使用AM3358方案,使用TPS65217C供电,启动顺序使用mmc0,SPI。实际测量发现启动时mmc0_clk信号的波形如下图所示,就是脉冲信号都拉不到底,检查上电时序什么的都正常,板子没有留出JTAG口。不知道大家有没遇到过同样的情况,请大神指点。
低电平拉不下来呀,这个电平SD卡那边识别不出来的。
楼主能提供一下MMC0口的电路图吗?另,可以着重检测一下CLK脚上的上拉电阻阻值,并检查这个线是不是和附近的线短路了。
