使用preview engine将Bayer Pattern data转换为yuv422,色彩有很大的偏差,我的是偏红色,我怎么修改preview engine的参数能使视频颜色最接近真实的效果呢,或者跟我说说核心参数的意义!我觉得主要的原因可能是 RGB2RGB blending parameters 和RGB2YCBCR parameters这两个转换矩阵的问题,但是矩阵值的理论依据在哪?who can help me?不胜感激!
你好,
RGB2YCBCR有标准公式的,一般不需要变化。
请问你是否有自己的AWB算法?首先在不同色温下,你需要把白色还原。然后在每个色温都做一组RGB矩阵,还原颜色。通常我们会使用24色卡来帮助调试。
你好,
我说的是自动白平衡算法,也就是根据不同色温调整的。如果你的环境色温是固定的,不需要自动调整,但也要根据这个色温来调整白平衡。
所以你需要调整的是white blance和rgb2rgb的配置。但DM6446上没有相关调试工具,你需要自己尝试配置了。
