您好:
在看srio文档中BASE_ID寄存器部分,BASE_ID寄存器定义会提到small common transport system (endpoints only).和large common transport system是指什么意思,是不是指点对点传输和通过路由进行传输?文档为sprugw1a_SRIO_UG,202页,谢谢
small common transport system .和large common transport system指的是SRIO的应用范围,如果整个网络中节点很少,你可以用8bit的device id进行区分,这个一般就算是small common transport system;有些场景8bit ID不满足需求,可以使用16bit的device id。
