求教C6455中断优先级的配置问题
  在做项目的时候,需要用到两个中断处理,CCS提供的例子里面只有设置一个中断的例子,但不知道怎么设置两个中断以及它们之间的优先级顺序,求教~~
  • 两个中断是硬件还是软件中断?最好能详细说明一下中断源是什么。
  •   不好意思,我采用的是软件中断,就是采用GPINT4和GPINT7作为中断输入,完全参照CCS提供的设置一个中断的实例,但不知道怎么设置两个中断,只是简单的根据单个中断的实例建了两个实现过程的函数配置对应的管脚,再在main函数中顺序调用,但发现后面配置的有效,前面配置的中断不响应,应该是后面的函数把前面的中断屏蔽掉了吧。刚接触DSP,求解~~~
